厂商论坛
JOE HUI
第1楼2017/12/18
手持式的PH计现在实验室用得方便,操作也简单,灵敏度也好
WUYUWUQIU
第2楼2017/12/19
手持式PH计还是比较精确的
第3楼2017/12/19
PH试纸知识哦大概的,一般判断是酸性碱性或者中性
emmalee07
第4楼2017/12/19
PH试纸就是一般的指示作用,肯定是手持式PH计更精准
abcpgf
第5楼2017/12/19
还是台式的更准确些。
第6楼2017/12/19
这种操作比较简单,方便,缓冲溶液也是需要配置的
第7楼2017/12/19
是的,对于偏差大,精度要求不高可以直接PH试纸判断!
第8楼2017/12/19
主要是看精度了
第9楼2017/12/19
台式的有些探头太大,比如小于5ml的溶液就没办法测了!
第10楼2017/12/19
那肯定的
