水中金属元素的测量配标问题
  • Nothing丶
    2017/12/18
ICP光谱
  • 用的ICP-ASE 现在买了几个单标和混标,刚学检测,看到标准物质上有不同的介质,例如:5%硝酸 10%硝酸 20%硝酸,还有Pt是用10%的盐酸,我想问一下这些能配成混标用10%硝酸或5%硝酸来用吗? 目前手上只有硝酸
    具体是以上两种混标,同时还有单标如下:
    Pt 10%HCI
    As 10%HNO3
    Se 10%HNO3
    Ag 5%HNO3
    Hg 5%HNO3
    As 10%HNO3
    Ti 10%HNO3+2%HF
    TI 20%HNO3 目前手上只有硝酸,准备将上面标液配成5-10%硝酸介质的混标,能行得通吗?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • mattzhang
    第1楼2017/12/18
    我之前都是用5%的硝酸作为基质
  • Nothing丶
    第2楼2017/12/18
    我看别人也是这样的,估计是我们买的时候没注意到介质把。想问一下现在还能混合在一起使用吗?有什么影响没?
    mattzhang(zcmaicjp) 发表:我之前都是用5%的硝酸作为基质
  • 砂锅粥
    第3楼2017/12/18
    混在一起用要保证元素间不产生沉淀
  • mattzhang
    第4楼2017/12/18
    我一直是这么干的 按前提不要发出反应沉淀物
    Nothing丶(v3258209) 发表: 我看别人也是这样的,估计是我们买的时候没注意到介质把。想问一下现在还能混合在一起使用吗?有什么影响没?
  • JOE HUI
    第5楼2017/12/18
    可以的,不同元素共存才是硬道理
  • abcpgf
    第6楼2017/12/19
    基本上没什么影响,尝试配个标准曲线测试一下。
  • 砂锅粥
    第7楼2017/12/19
    这些应该没什么问题,可以自己配好之后用原来的相应稀释验证下。
  • 蓝人
    第8楼2017/12/20
    氯化银沉淀阿
    这么明显
    建议还不是要这么配
    特别是刚做 对一些元素的性质不熟悉
    而且建议看看单标的介质和配置单标的物质是什么
    避免带入更多的元素 干扰
  • 999youran
    第9楼2017/12/26
    里面含微量HF,不要用玻璃瓶装,其他只要确保不发生反应,有沉淀就可以配置混标。
  • 紀安
    第10楼2017/12/30
    同样
    999youran(999youran) 发表:里面含微量HF,不要用玻璃瓶装,其他只要确保不发生反应,有沉淀就可以配置混标。
