SX-2.5-10型箱式电阻炉
  • 学术小慧子
    2017/12/19
常用设备综合讨论
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 我们实验室的箱式电阻炉,温度控制仪是数显式的,可是最近去烘炉,温度设置200,到时间后红灯亮了,有警报,但温度还在升。这是怎么回事?
    然而我们实验室没有控温仪的使用说明书,有用过同样仪器的前辈教教我怎么设置恒温时间么?我们的仪器是天津泰勒斯特的SX-2.5-10型号的。急求,在线等。
wccd1 2017/12/19
[b]升温不能太猛,尤其是低温段,否则过冲很厉害最后导致超温报警及保护断电。 低温段应该控制加热功率,不能全功率,只能按比例递增,如果是智能数显仪表,必须自整定PID参数,控温效果会好一些。 不知你的炉子用的是哪种控制仪表,没具体型号,最好给个型号,可以帮你解决操作问题。[/b]
happy美丽 2017/12/26
烘箱用了几年了? 可能是温控仪坏了,找电工换个新的就好了。
qianguiyun1 2017/12/27
如果上升一直停不下来那就是温控器坏了
999youran 2018/01/10
有可能是热电偶坏了
羊城小生 2018/01/10
以前使用情况如何呢? 如果是突发事件,应该考虑故障问题 可以联系厂家看看怎么说~~~
  • 该帖子已被版主-羊城小生加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • wccd1
    第1楼2017/12/19
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • qianguiyun1
    第2楼2017/12/19
    升的太快了,不过会降下来的
  • wccd1
    第3楼2017/12/26
    不知道楼主的问题解决没有?
  • happy美丽
    第4楼2017/12/26
    烘箱用了几年了?
  • wangjunyu
    第5楼2017/12/26
    应助工程师
    楼主升温以后是一直上升还是中间有亭下来呢
  • qianguiyun1
    第6楼2017/12/27
    如果上升一直停不下来那就是温控器坏了
  • 999youran
    第7楼2018/01/10
    有可能是热电偶坏了
  • 羊城小生
    第8楼2018/01/10
    以前使用情况如何呢?
    如果是突发事件,应该考虑故障问题
    可以联系厂家看看怎么说~~~
