原子吸收光谱(AAS)
初心
第1楼2017/12/20
做的啥元素?
事物
第2楼2017/12/20
做铅,但是做镉也是一样的。
withme27521
第3楼2017/12/20
换机器吧!这仪器就这样
冰山
第4楼2017/12/21
自动进样还是手动进样?干燥温度有些高,升温用几秒?维持了几秒?
第5楼2017/12/21
自动进样,
第6楼2017/12/21
干燥26秒,灰化时间是23秒,这个23秒分3个阶段,10 10 3 原子化的时间跟灰化时间一样
第7楼2017/12/21
vai
第8楼2017/12/23
灰化温度高,调节石墨炉原点。
第9楼2017/12/24
干燥时用几秒升到100度以上的?太快易爆沸
第10楼2017/12/24
用了6秒。
