大家的蠕动泵速设置多少,对于所谓的进样延时概念,大家是如何理解的?
ICP光谱
  • 大家的蠕动泵速设置多少,对于所谓的进样延时概念,大家是如何理解的?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 难得糊涂
    第1楼2017/12/21
    泵速的设置要考虑两个方面因素:1.分析时间的要求,分析的样品多时,可以设置快一些。2.样品管路长短的影响,样品管路较长可以设置高一些。一般来说25-50.
    进样延迟是:用户第一步用快泵进样,在测量阶段泵的转速低于第一步快泵进样时使用,主要是使泵速和测样阶段相同,使的数据准确。
    如果用户进样、测样速度一至,则不需要这一步。
  • 问问009
    第2楼2017/12/21
    15 rpm,进样开始时快泵10s,也就是延迟10s,等样品到达矩管稳定后开始分析。
  • abcpgf
    第3楼2017/12/21
    这个不一定。
  • JOE HUI
    第4楼2017/12/21
    是的,确保样品原子化离子化的时候样品能够到达等离子体
    问问009(v3171277) 发表:15 rpm,进样开始时快泵10s,也就是延迟10s,等样品到达矩管稳定后开始分析。
