求助SE-54柱做有机磷的色谱条件和SE-30柱做有机氯的色谱条件
农残检测
  • 请问有老师可以分享一下气相做农残,用SE-54柱做有机磷的色谱条件和SE-30柱做有机氯的色谱条件吗??
    第1楼2017/12/27
    有机磷检测条件 色谱柱:DB-1701(30m?0.25mm?0.25um);温度:80℃保持1min,以20℃速度上升到130℃,再以5℃上升到200℃,再以15℃上升到250℃,保持11min。进样体积:1uL;进样口:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃;氮气流速:30mL/min;柱流速:1mL/min;空气流速:17mL/min;氢气流速14mL/min。
    有机氯的检测条件 色谱柱:VF-1ms(30m?0.32mm?0.25um);温度:80℃保持1min,以15℃速度上升到280℃,保持10.00min。进样体积:1uL;进样口:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃,氮气流速:28mL/min;柱流速:2mL/min。
    第2楼2018/01/02
    这两种柱子都没用过,你可以参照我发的条件试试。
