农残检测
wodehisense
第1楼2018/01/03
你看2763规定的检测方法来看是没有GB2300.8的,气质方法可以当做定性来用
我是风儿
第2楼2018/01/03
GB2763-2016是没有指引到GB23200.8-2016的方法,可是用这个标准来定性的话,问题来了,GCMS定性未检出就有可能存在漏了的可能啊
第3楼2018/01/03
如果这样的话,不明白这个标准方法制定来有什么意义?比如甲胺磷在GC上检出了0.1mg/kg,正常的思维是不是要上质谱上确认,这时问题就来了,GCMS上却为未检出了,因为小于检出限了啊,还有好几个农药残留也是这样的,比如氯氰菊酯等。
老老手
第4楼2018/01/03
我个人觉得一个是方法检出限,就是你按照方法标准前处理可以做出的检出限,而另一个是最高限量值,超出限量值不符合标准要求,比如毒害性等因素,如果你做仪器的检出限可能也有很大差距,我个人觉得这样,求告诉指正!
雾非雾
第5楼2018/01/04
要想降低检测限也可以通过提高前处理的浓缩倍数来解决,不过净化方面也要加强,否则会对仪器带来比较大的杂质污染的可能。
唔话俾你知
第6楼2018/01/04
23200.8里的定量限≠实际所使用gcms的定量限,实际检测中使用的gcms定量限有可能比标准方法里的低,,也可能会高于标准方法中的定量限,我是这么理解的
第7楼2018/01/04
那报告中的检验方法写为GB23200.8-2016,此时定量限是要按标准来写吧,可是项目的限量指标却还是更低啊,怎么办?
第8楼2018/01/04
检测报告中定量限(检出限)是填写实际做出来的定量限(检出限)?我也搞不太懂
zyl3367898
第9楼2018/01/04
标准之间互相冲突,很常见,难为的都是检测人员,合格不合格按2763限量值来判断。
第10楼2018/01/06
总觉得这个方法没看上去那么强大,
