农残检测
雾非雾
第1楼2018/01/04
可能最常用的就是加标回收了。
zyl3367898
第2楼2018/01/04
我们也用加标回收率,还做精密度实验。也可以做方法对比,ny761与gb5009系列对比。
我是风儿
第3楼2018/01/04
我们是购买有值的农残质控样或者是做加标回收率
第4楼2018/01/04
方法比对,或者仪器比对,还有人员比对都可以的。
唔话俾你知
第5楼2018/01/04
有值的农残质控样在哪里买的?
m2964471
第6楼2018/01/05
请问,所购买的有值质控样在多少浓度的
hujiangtao
第7楼2018/01/05
一般就是加标回收
vanorazhao
第8楼2018/01/05
张老师的精密试验是方法的精密度吗?就是做五六个添加回收检测后计算RSD?
第9楼2018/01/05
是方法的精密度,可以看看方法上是怎么规定的?比如,gb5009.144规定一个样品做两次的精密度小于10%,那么你就做两次就可以了。
SynthiaS
第10楼2018/01/09
23200.8的农残气质方法,附录E上只提了 精密度%,这个时候应该怎么计算呢?还是两个值算偏差?
