水质检测
婉婷妹
第1楼2018/01/04
实在是没搞懂修约的目的在哪。。。。万一出现企业监测数据修约前结果没超标,修约后结果超标了怎么办。。。
老兵
第2楼2018/01/04
数据均在允许误差范围内,不需要修约。关于若大于2%又小于10%的时候就需要修约也没有那个标准有此规定。
郭景祎
第3楼2018/01/05
我觉得结果没问题,不用处理
卡帕火
第4楼2018/01/05
你的相对偏差在允许范围内,精确度挺好的,就不用修约了吧!还有一个就是相对偏差超出允许范围用标样修约准吗?我们这也有一个前辈喜欢这么做,但是我个人不太认同这样,超出了范围重新做一次就好了。
第5楼2018/01/05
我也是这么觉得,要是带标测定结果偏差超过10%的话,我觉得干脆直接重做吧,因为在允许范围内用标样修约我个人认为是不准的,但是就是说在实验室有些老人是这么做所以我就觉得很奇怪
m3167735
第6楼2018/01/05
如果总氮结果>5.0mg/l,则加标回收率范围是95%到105%,室间相对误差是<=+_5。你们自己算算是这个范围内吗?
wyl621
第7楼2018/01/05
您的结果精确度不错,不用修约了吧,至于您说的出处,还真没看到
hanxueyixiao
第8楼2018/01/06
相对偏差 加标回收率都在范围内,说明结果是范围内的,如果不在范围之内,修约也徒劳,本来就不合格!
