水质检测
michael513
第1楼2018/01/05
你的理论加标量是2ml?你的标液浓度,加标最好以质量数μg来计算方便一些 电极测出来的mV数代入曲线计算出的就是质量数,跟你的定容体积50无关
m3167735
第2楼2018/01/05
如果加标体积超过原来体积的1%,不可以用这公式计算。
第3楼2018/01/05
我的意思是说,质控样浓度可以低一点,加标液的浓度必须高一点,这样可以控制加标体积<1%以下。这样你用原来的加标回收率公式,毫无问题,否则以你上面描述的加法,计算加标回收率肯定要换复杂的公式。
阿米奴二号
第4楼2018/01/05
您的意思是测出来的mv值代进曲线的公式里面算出浓度吗,没有体积也能算吗?如果是算加标率的话,应该怎么算呢?
第5楼2018/01/05
您好,这个加标体积指的是加标定容以后的总体积,还是指质控样体积加上标液的体积呢?
第6楼2018/01/05
比如你10ppm的标液,那理论加标量就是2*10=20μg,你实际测出的电位值代入曲线计算得到的就是5ml样品+2ml标液的质量数,计算回收率需要减掉样品本地值
老兵
第7楼2018/01/05
都是定容到50ml测试,就没有必要用体积来计算,直接用F的绝对量(微克)较为方便。
hanxueyixiao
第8楼2018/01/06
我们也是质量用绝对量ug算,就像氨氮加标一样不用换算成浓度!
feigekai
第9楼2018/01/07
加入量太小不足以影响体积就不应该用改变的体积去计算,再说了谁告诉你体积可以相加的啊,体积不能直接相加
第10楼2018/01/08
您好,您能说说是怎么的一个做法吗?
