PE8000振荡器坏了
ICP光谱
  • 忧伤,有没有经历过的同行,有没有办法在不更换的情况下补救下,实在太贵了
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • gangzi3617
    第1楼2018/01/06
    可以修复
  • JOE HUI
    第2楼2018/01/06
    之前也见过论坛里有人用焊锡焊好的,不过这种也只能维持,不能根本解决问题,长久之计是换个新的!
    gangzi3617(gangzi3617) 发表:可以修复
  • gangzi3617
    第3楼2018/01/06
    电气这东西,未必换新的就比旧的耐用
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 之前也见过论坛里有人用焊锡焊好的,不过这种也只能维持,不能根本解决问题,长久之计是换个新的!
  • JOE HUI
    第4楼2018/01/07
    之前跟A的工程师了解过一件事,A的一个用户也是点不着火,后面工程师检查发现电源板有问题,不是电容和RF的问题,换了电源板,厂家刚开始接受,不过电源板加税都要接近4万,因为他们没签保修合同,所以他们觉得贵了,自己从市场找人修这电路板,新板又退给他们,这种事情应该不多吧!
    gangzi3617(gangzi3617) 发表:电气这东西,未必换新的就比旧的耐用
  • gangzi3617
    第5楼2018/01/08
    不多见,用户也是之前不知道这可以维修的,
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:之前跟A的工程师了解过一件事,A的一个用户也是点不着火,后面工程师检查发现电源板有问题,不是电容和RF的问题,换了电源板,厂家刚开始接受,不过电源板加税都要接近4万,因为他们没签保修合同,所以他们觉得贵了,自己从市场找人修这电路板,新板又退给他们,这种事情应该不多吧!
  • JOE HUI
    第6楼2018/01/08
    电源板一般电容烧坏的可能性大,一般都是潮湿,有水分汇聚在电路板上导致烧电容,电容烧坏了,更换新的能保证搞得定吗?
    gangzi3617(gangzi3617) 发表:不多见,用户也是之前不知道这可以维修的,
  • gangzi3617
    第7楼2018/01/08
    新的电容容量耐压esr参数等于优于原电容
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:电源板一般电容烧坏的可能性大,一般都是潮湿,有水分汇聚在电路板上导致烧电容,电容烧坏了,更换新的能保证搞得定吗?
  • JOE HUI
    第8楼2018/01/08
    不明白老师说得电容容量耐压esr参数等于优于原电容的意思?耐压体现在哪些方面,耐灰尘耐水分我看这个可以有
    gangzi3617(gangzi3617) 发表:新的电容容量耐压esr参数等于优于原电容
  • abcpgf
    第9楼2018/01/11
    这个估计得请个维修高手才行。
  • tang566
    第10楼2018/02/28
    楼主的振荡器怎么处理的?
