zhaoxiaozi
第1楼2018/01/05
树脂的柱子要是能拆开就能自己装,一般用的是抛光混床树脂,那个挺便宜的;再就是有的可以反复利用,用饱和氯化钠置换,然后之后用 纯水冲洗的。具体还是要看你们纯水机的构造。先试试,看看电导率怎么样。
有水有渝
第2楼2018/01/06
是可以拆开的,自己再生的成本太高,过程太麻烦,用氯化钠置换肯定不行,饱和氯化钠可以用于分离阴阳离子树脂,分离后再分别用稀酸和碱分别再生阴阳离子树脂,再生好后,再混合在一起装柱
夏天的雪
第3楼2018/01/06
我们好像买的都是现成的,没有自己弄过。如果可以拆开应该可以自己弄,不再生,买填料也应该会比买成品便宜
第4楼2018/01/06
这个不需要像色谱柱那个高压装填,有没有人知道哪里有这个比较好的树脂销售,超纯水机供应商应该也不是自己做填料。
hujiangtao
第5楼2018/01/08
都在那放着呢,不知道怎么处理
安平
第6楼2018/01/08
还是买新的为好
第7楼2018/01/12
嗯,可以不用高压装填的,网上应该可以收到类似的填料吧,质量好坏估计要试出来
第8楼2018/01/12
扔掉吧,时间长了不会发霉吗
第9楼2018/01/13
放那放几年了,真不知道发霉了没,这东西对环境污染大不?
yy_0324
第10楼2018/01/14
超纯水机报废的纯化度,以否也具有使用价值。
