ICP光谱
yinxaoxao
第1楼2018/01/05
标准没有定义不做也可以,相对如果做的话更好,可以监控整个实验分析过程是否有异常;
hausa
第2楼2018/01/05
每次都做,不做总觉得哪里不对,强迫症的一种吧
JOE HUI
第3楼2018/01/05
一般购买具有代表性的有证参考物质,监控整个过程
第4楼2018/01/05
监控整个测试项目,是硬性要求
玉米馒头
第5楼2018/01/08
标准物质和待测样品性质、含量类似必须得带,如果找不到的话,可以考虑方法比对,方法比对也没的话,那按理说你就不能为你的数据负责了~
第6楼2018/01/08
样品加标回收也是可以作为质量控制的!
第7楼2018/01/09
加标回收受影响还是蛮多的,人工添加的待测元素状态与其在样品中的赋存状态存在差异的话,老实说并不推荐(所谓的复杂样品简单加标),或者说加标回收率仅能反应部分问题;此外若存在严重的谱线重叠,加标回收也是无能为力的。
第8楼2018/01/09
与样品状态是有差异,但并不是所有质控样都是与样品类型有关系!不能真实反映样品类型,加标只能是手段之一,一般评审老师现场都喜欢加个盲标
xjytdd0000
第9楼2018/01/09
我们有时候样品量很少,有时候就两个样品,样品很少的情况下,你们也做吗?
第10楼2018/01/09
质量控制样品随样品每个批次都要做,所以样品少并不代表不需要做,内部指引也要写清楚并执行
