气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/01/05
请问氮氧比例是多少?
m3331184
第2楼2018/01/05
氮的相对丰度50%左右,氧的相对丰度在1%左右
yinxaoxao
第3楼2018/01/05
堵头哪里有漏气,或者是不式 刚换的气体进入大量的空气导致;
第4楼2018/01/05
你说的堵头是哪儿?
第5楼2018/01/05
设备前面你们有没有接空气过滤器,如果接的话那个堵头放空5分钟,
我是风儿
第6楼2018/01/05
多放空一会儿就好了,或者再烘烤下MSD
第7楼2018/01/05
估计是捕集阱是留有氮气,还是多吹一会。请问换过气吗?
第8楼2018/01/05
是的,但是不知道楼主是否操作过,有的人没有试过都不敢做!我们之前换气体进入空气多都是这样整的!就好了!
第9楼2018/01/05
可以在抽真空的状态下放空吗?
第10楼2018/01/05
不可以,降温,卸真空,正常关机!
