农残检测
我是风儿
第1楼2018/01/06
平行样的测定也是这样的:遇到这种情况大家是如何处理的?
第2楼2018/01/06
另外一个茶叶样品的三氯杀螨醇的质谱图是这样的:
第3楼2018/01/06
另外检测中是如何能发现定量离子在样品中有干扰?也就是如何能发现样品中的其它干扰物质也能产生定量离子的碎片?
zyl3367898
第4楼2018/01/06
样品里也有定性离子314吗?茶叶里基质很多,可能不是毒死蜱。
唔话俾你知
第5楼2018/01/06
请问那个预期实际的数据怎么弄出来的?毒死蜱定量离子314(100),定性离子是258(57)、286(42)
niekun0557031
第6楼2018/01/07
没有库?
第7楼2018/01/07
软件自动会有的
第8楼2018/01/07
有的,可是样品可以用库检索吗?不是要5~10ppm才可以检索?
雾非雾
第9楼2018/01/07
您可以进毒死蜱的标准品,然后多取几个参考离子或换更有代表t性的其它离子,这样更方便判断一些。
第10楼2018/01/07
好的
