农残检测
我是风儿
第1楼2018/01/07
平时做常见有机氯类和有机磷类的农残时我们就是按国标用乙腈来提取了,不太清楚为什么有的机构还要再另外做这个方法的偏离工作,乙酸乙酯的提取与用乙腈来提取区别有哪些方面的区别?乙腈的极性更强,能提取出更多的物质来吗?
唔话俾你知
第2楼2018/01/07
用乙酸乙酯不会把实验员都熏倒?那味道够大的
zyl3367898
第3楼2018/01/07
这些偏离部分都是楼主自己做实验得出来的吗?
第4楼2018/01/07
是的
第5楼2018/01/07
发上来让大家一起参与讨论
lvsgidong123
第6楼2018/01/07
楼主是用的外标法吗?好多测农残的新标准都在用内标法,但我们感觉麻烦,都习惯用外标法定量。
hujiangtao
第7楼2018/01/08
茶叶的基质确实不好处理
第8楼2018/01/08
再加些数据可以写篇论文了。
qqqid
第9楼2018/02/01
样品处理时要先用水润湿样品,再用与水互溶的有机溶剂提取,再加盐分层,分出有机溶剂。与水互溶很重要,对提取效率影响很大,乙酸乙酸与水不溶,不行的。丙酮可以考虑,但丙酮溶解能力更强,提取后杂质比用乙腈提取多。
第10楼2018/02/01
用饱和氯化钠水溶液防止乙酸乙酯提取液蒸干,这个想法真够奇葩的。防止蒸干,农残要保持在有机溶剂里,你的乙酸乙酯蒸发完了,农残留在饱和氯化钠水溶液里???
