m3180044
第2楼2018/01/09
真空没问题。感觉是有透镜的电压没有加上去,导致飞入四级杆和检测器的离子太少,对高质量端影响更大所以219和502峰型变差,em需要加比平时更高的电压才能让69响应在50万左右,但是同时也把噪音信号放大,所以峰个数会偏多到809个。氧气偏高应该是因为捕集阱饱和在向外释放所导致的。1可以先看一下离子源安装是否妥当,尤其是离子源上面的绝缘片,还有离子源上面的电线是否有松脱。2检查侧板上面的2根排线有没有插到底3调谐的时候可以看一下过程中有ramp 一些电压,应该都是很圆滑的抛物线,如果哪个抛物线样子很怪,那就是那个透镜的问题。4可以把色谱柱柱头用隔垫堵上,然后调谐,确认是否捕集阱的氧气已经饱和。5上面这几点都做好了还没用的话就找安捷伦工程师上门吧,没有备件你搞不定的。估计要出主板,侧板,侧板上面的那根粗的排线,还有真空腔里面的陶瓷版。报价会很高,你有个心里准备。
