水质检测
rr丿
第1楼2018/01/10
如果能力附表没有5750.4-2006就不能出饮用水的数据啊。
老兵
第2楼2018/01/10
如果GB/T5750.4-2006未通过认证,那就不能用来检测出报告,建议先通过GB/T5750.4-2006的认证后,再采用此法。
p3168503
第3楼2018/01/11
GB/T5750.4-2006通过认证了,只是认证的是饮用水。地下水认证的是GB/T7477-1987这个国标,我测地下水总硬度的时候可不可以用GB/T5750.4-2006这个国标。
第4楼2018/01/11
GB/T5750.4-2006能力附表中有,已经通过认证了,只是认证的是饮用水。地下水认证的是GB/T7477-1987这个国标,现在测地下水总硬度的时候可不可以执行GB/T5750.4-2006这个国标。
第5楼2018/01/11
两个滴定过程差异不大,但是我觉得出报告还是得用7477,毕竟5750没有写明适用地下水。
第6楼2018/01/11
但地下水标准引用的是GB/T5750。
第7楼2018/01/11
只看到 "等效采用ISO 6059—1984" 呢
兰博仪器
第8楼2018/01/11
不可以的,必须按照相应的标准去测定和出报告
第9楼2018/01/11
我们是按地下水检测标准HJ/T164-2004,总硬度的测定申请的标准,但是看见有的地方地下水总硬度的测定是引用饮用水的标准,就不知道能用不?
第10楼2018/01/11
老师,那我现在测地下水是按照我们资质认定申请的国标,还是也可以执行饮用水5750.4-2006
