变更需要准备些什么?
实验室认可/资质认定
  • 标准变更可以和扩项一起申请现场评审么?变更需要准备些什么?
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 风尚泰和8526
    第1楼2018/01/10
    可以啊,网上申请就可以了
  • 西瓜猫猫西瓜
    第2楼2018/01/10
    变更和扩项一起走现场评审
  • yinxaoxao
    第3楼2018/01/10
    一起申请可以,但是标准变更的资料提前准备好即可;
  • senke
    第4楼2018/01/10
    可以一起现场评审。
    标准变更如果仅是代号,年号,文字描述的变更,可以说明新旧标准的差异,经批准后直接使用。
  • senke
    第5楼2018/01/10
    对于检测方法、技术要求、实验设备发生变化的标准要进行技术确认,必要时添置实验设备,开展人员培训、改进实验环境等措施以适应新标准的要求。
    标准是检测活动开展的依据。标准变更后涉及的一系列文件记录都需要按照新标准要求重新修订。
    比如
    1、原始记录和检验报告。对照新标准的要求修改检验依据,文字描述,技术要求实验方法等
    2、修改检验SOP
    3、修改设备校准确认记录,确认设备的满足情况,如果满足则继续使用,不满足的应停用,并购买满足要求的设备。
  • purityjc
    第6楼2018/01/10
    标准变更的材料也是上传网上么?有没有相应模板?
    yinxaoxao(yinxaoxao) 发表:一起申请可以,但是标准变更的资料提前准备好即可;
  • zal
    第7楼2018/01/10
    没问题,一起做就可以了
  • senke
    第8楼2018/01/11
    问一下负责你们实验室的秘书处的工作人员
    purityjc(v3318735) 发表:标准变更的材料也是上传网上么?有没有相应模板?
  • 善良的鬼
    第9楼2018/01/12
    标准变更走的是备案制
  • 石头雨
    第10楼2018/01/13
    变更和扩项可以一块的。
