ICP采购求助
ICP光谱
  • 我们公司计划明年年初采购一台icp-aes,初步预算定在了60万元,今天接触了PE的销售,他提供的报价是 76万元 avio 200带自动进样器,请教各位前辈 PE的200 60万能拿得下来吗,或者热电的icp也行 接触过热电的ice3400 石墨炉也蛮好用的,但是不知道pe和热电的ICP各自的优点和缺点 所以十分的迷茫 望各位前辈能指点指点迷津
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • p3130328
    第1楼2018/01/10
    补充一下 pe的报价还包括 氢氟酸套件 因为我们需要拿来做土壤 其中会有氢氟酸的问题
  • yinxaoxao
    第2楼2018/01/10
    光谱设备PE还不错,那个价格可能差不多
  • JOE HUI
    第3楼2018/01/10
    前处理后过量的氢氟酸可以用硼酸中和,否则炬管,玻璃雾化器等有问题
    p3130328(p3130328) 发表:补充一下 pe的报价还包括 氢氟酸套件 因为我们需要拿来做土壤 其中会有氢氟酸的问题
  • JOE HUI
    第4楼2018/01/10
    不到自动进样器,手动打,配件少一点,60万预算拿PE理论是可以
  • p3130328
    第5楼2018/01/10
    好的 谢谢老师
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:不到自动进样器,手动打,配件少一点,60万预算拿PE理论是可以
  • 李高晢
    第6楼2018/01/11
    自动进样器可以省略,手动就行,(岛津的一套自动进样据说十万),至于用氢氟酸,配溶液的时候可以用其他酸加加热的方式把氢氟酸赶走,那样普通玻璃雾化器和炬管就没影响了,价格肯定会更便宜
  • sdlzkw007
    第7楼2018/01/11
    我们在使用Thermo的iCAP6300设备,2008年投入使用,先后更换过RF发生器和CID检测器,速度比原来的PE8000快不少,但是新产品不是很清楚。据说avio 200就是PE8000的升级版,采用了平板等离子体技术,可以不再需要冷却循环水,但是空压机可能还是需要的。请注意配置和调研
  • 不知者有罪否
    第8楼2018/01/11
    200好像不是全谱直读
  • p3130328
    第9楼2018/01/11
    我专门问过销售。他说是的
    不知者有罪否(v3133846) 发表:200好像不是全谱直读
  • p3130328
    第10楼2018/01/11
    但是他说做样时间比较慢 qaq
    p3130328(p3130328) 发表:我专门问过销售。他说是的
