农残检测
雾非雾
第1楼2018/01/12
您的前处理方法浓缩了多少倍?
唔话俾你知
第2楼2018/01/12
这几种用按761前处理,用GC-ECD检测,蕹菜基质中检出限0.00几ppm(用公式计算出来的),氟氰戊菊酯没做不清楚。我用5975c,按23200.8前处理样品上机,同时采集sim和scan,很低浓度情况下,经常是sim图上有出峰而scan图上几乎不出峰,据说是要谱图扣除背景后才会相对清晰点
zyl3367898
第3楼2018/01/12
气质做不了这么低,还是气相来做,这么小的浓度也出峰。
niekun0557031
第4楼2018/01/13
761
我是风儿
第5楼2018/01/13
按标准浓缩:12.5倍?你们有气质来做是浓缩多少倍?
第6楼2018/01/13
浓缩10倍也应该能检吧,就按我们的旧GCMS来说,最低准确定量的浓度一般在0.05ppm,0.1ppm以上就没什么问题了,按10倍浓缩算,方法检测限也是可以做到0.01ppm的。
第7楼2018/01/13
浓缩十倍怎么做,氮吹近干后加10毫升溶剂吗?
第8楼2018/01/13
应该是这样的,比如称取20克的样品,加入40mL乙腈提取,取20mL乙腈层来分析,氮吹至1mL,这样浓缩倍数为:20/(40/20)=10倍
第9楼2018/01/13
第10楼2018/01/13
是啊,标液0.1ppm是有响应,可是加到白菜样品,同时同样地进行样品前处理后就没有了啊
