快速消解进行水质测定的问题
水质检测
  • 实验室在做水质COD测定时,采用快速消解法,和国标的回流法还是有差异的,这在CNAS评审时如何进行验证?
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • wyl621
    第1楼2018/01/16
    误差在允许范围内吗
  • yayicuo
    第2楼2018/01/16
    COD测试中采用的是回流法进行消解,而现在一般采用设备即2小时,180消 解,所以说误差不知是指的哪个方面?
  • 丢翻小脚盆
    第3楼2018/01/16
    是快速密闭消解么
  • wyl621
    第4楼2018/01/17
    如果说同一个样品用两种方法检测,结果在误差范围内,那就是可行的;另一方面,如果是第三方检测,是客户接受的,也是可以的。个人愚见,仅供参考。
    yayicuo(v3253952) 发表:COD测试中采用的是回流法进行消解,而现在一般采用设备即2小时,180消 解,所以说误差不知是指的哪个方面?
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • yayicuo
    第5楼2018/01/17
    楼上说的我是认可的,但是对于CNAS认可或是实验室资质认定方面如果做相关的确认呢?
  • gc825
    第6楼2018/01/17
    都是国家标准,不应怀疑,掌握好就行
  • yayicuo
    第7楼2018/01/18
    查查了相关资料,一般采用的不是国标,而是申请的检测方法为美国环保局EPA方法410.4-1993 半自动化比色法
  • 郭景祎
    第8楼2018/01/19
    做个质控,看看两种方法能差多少
  • 老兵
    第9楼2018/01/21
    快速消解法与经典法HJ828(原GB11914)有较大差别,不是一类方法;只能申请认证HJ399-2007方法。
