实验室认可/资质认定
苏荼
第1楼2018/01/18
不含试验方法的判定标准可以直接使用,含试验方法的还是要评审
Shy WONG
第2楼2018/01/18
后一种肯定是这样的,其实我问的是前一种的情况。这个规定有文件吗?
第3楼2018/01/18
3-2.产品或判定标准不在能力列表中,能不能下合格与否的判定?答:可以。CNAS认可的是实验室的检测能力,一般情况下判定标准(特殊需求除外)不需认可。实验室在带有认可标识的检验报告中出现判定标准,只要该检测依据的检测方法和判定标准中引用的检测方法标准均已获得认可,检验报告中使用认可标识,不认为是违反规定。
第4楼2018/01/18
另可见CNAS EL03第六条
石头雨
第5楼2018/01/18
对于判定标准的申请,实验室应该如何做?
第6楼2018/01/18
好的 非常感谢!
andychan59
第7楼2018/01/18
记住一个原则,实验室认可和资质认定都是针对检测方法的,如果产品标准中不涉及检测方法可以不需要申请直接使用,如果产品标准中包含有检测方法,那么在使用产品标准时不涉及其中的检测方法仍可使用。一旦检测过程设计产品标准中的检测方法那么就必须经过评审获得资质。
senke
第8楼2018/01/18
实验室的输出在于数据,认可关注的也是数据的人机料法环测,至于你将测得数据用来判定合格与否,涉及到判定标准了,不是认可的重点。
西瓜猫猫西瓜
第9楼2018/01/18
CNAS那个网上申请的那个表里有包含判断标准的
第10楼2018/01/19
上次报上了说没报扩项就没批。
