实验室比对和能力验证的关系?
厂商论坛
  • 实验室比对和能力验证的关系?
  • qianguiyun1
    第1楼2018/01/21
    都需要做实验获得数据
  • 蓝绫冲
    第2楼2018/01/26
    比对一般为实验室组织的之间活动,能力验证是由国内的认可委和认监委组织的官方活动。
    对于认可实验室,比对可以不参加,但能力验证强制要求参加
  • WUYUWUQIU
    第3楼2018/01/27
    是的 但是实验室比对也是质控的一部分
    蓝绫冲(v2921887) 发表:比对一般为实验室组织的之间活动,能力验证是由国内的认可委和认监委组织的官方活动。
  • 剑雪封侯
    第4楼2018/03/16
    实验室间比对一般是少数2、3家实验室之间的比对,然后算相对偏差!但从概率学上说,有很高的几率会出现全部实验室一起偏高或者偏低,导致相对偏差符合要求,但检测准确度不符合的实验室也能通过比对的问题。而能力验证则是通过若干数量的实验室进行比对,由于相对数量比较大,一般都是几百家以上的实验室进行比对,再根据所有的实验室数据平均值为约定真值,以2Σ为保留合群数量计算的取值范围,淘汰出部分不合群数据。相对实验室间比对要科学一些。不过从实质上看,能力验证就是一个规模较大的实验室间比对。
  • 吕梁山
    第5楼2018/03/16
    都是质量控制的手段
  • czcdczg
    第6楼2018/03/16
    能力验证属于实验室间比对的范畴,但实验室间比对不一定就是能力验证:
    1.能力验证与实验室间比对的目的不同,运作的主体不同:任何实验室或某个领域的实验室群体都可以根据各自的需要组织实验室间比对活动,而能力验证活动需由认可机构或其授权/认可的机构组织运作。
    2.运作的依据不同:实验室间比对可按照预先规定的条件进行,由两个或多个实验室对相同或类似检测物品进行检测的组织、实施和评价,而能力验证则是依据ISO/IEC导则43《利用实验室间比对的能力验证》进行,以确保能力验证计划的质量。
    3.评价内容不同:能力验证活动必须对参加对象进行能力评价,而实验室间比对往往只需要得到某个特定的结论。
    4.保密政策:大多数的能力验证活动应对参加者的身份予以保密,而实验室间比对可以不考虑这一问题。
  • WUYUWUQIU
    第7楼2018/03/20
    都可以作为质控手段
    吕梁山(shih20j07) 发表:都是质量控制的手段
  • WUYUWUQIU
    第8楼2018/03/20
    手段都是相似的
    剑雪封侯(seniormin) 发表:实验室间比对一般是少数2、3家实验室之间的比对,然后算相对偏差!但从概率学上说,有很高的几率会出现全部实验室一起偏高或者偏低,导致相对偏差符合要求,但检测准确度不符合的实验室也能通过比对的问题。而能力验证则是通过若干数量的实验室进行比对,由于相对数量比较大,一般都是几百家以上的实验室进行比对,再根据所有的实验室数据平均值为约定真值,以2Σ为保留合群数量计算的取值范围,淘汰出部分不合群数据。相对实验室间比对要科学一些。不过从实质上看,能力验证就是一个规模较大的实验室间比对。
  • 吕梁山
    第9楼2018/03/20
    能力验证属于实验室比对的一种吧
  • WUYUWUQIU
    第10楼2018/03/20
