实验室认可/资质认定
p3053887
第1楼2018/01/24
看用在哪些项目了,做对应项目的空白。
Insm_08c8f56f
第2楼2018/01/24
没太明白!可以加下微信嘛?
承之
第3楼2018/01/25
就是开一瓶新的甲醇按平时做实验看看有没有问题
第4楼2018/01/25
做什么实验啊
第5楼2018/01/25
第6楼2018/01/25
如果是用在液相作为流动相的,那你用液相做BPA(双酚A),就用双酚A的测试方法把甲醇当做样品处理后进样,如果甲醇是作为溶剂使用,那就可以直接做为空白样品进样,无需前处理。
第7楼2018/01/25
你们要甲醇是用来做什么实验就是什么实验呀,比如是用来萃取,就拿一瓶新的去做空白萃取,看看结果有没有影响
laichunhua
第8楼2018/01/25
是不是气相里需要的一个提取溶剂,就按照这个项目的标准,做一个甲醇试剂空白,试剂空白谱图在目标化合物处显示无峰,说明甲醇试剂合格,符合标准使用要求,质量验收合格,刚整改完的一个不符合项
第9楼2018/01/26
已经弄好了。。用的紫外分光光度计,有一个标准
非典型双鱼
第10楼2018/03/05
请问一下,是哪个标准
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
