气体减压阀的二级压力表压力变大,请问您一般是怎样处理?
气质联用(GCMS)
  • 有时候会发现气体减压阀的二级压力表压力变大,例如原来换气时候设置为0.5mpa, 但后来变成0.,6或0.7或0.8,甚至1mpa。我发现越是贵的减压阀进口的精密的表更容易出现这种情况。请问您遇到这种情况一般是怎样处理?
  • 居间惠
    第2楼2018/01/25
    慢慢的调回原值,然后再观察,有时候一调,又底了,总要调几次吧。
    也不知道是什么原因。
  • GRANT
    第3楼2018/01/25
    巡查的时候发现压力和设定值有不同,自然是要纠正的
    至于原因,是否是阀门的开关精密度不够,又或者是刚刚开启的时候,设定的压力值与稳定后的压力有出入
  • zhmm424313
    第5楼2018/01/25
    我的情况跟你刚好相反,二级表往下掉,发现了再微调。
  • symmacros
    第6楼2018/01/25
    这种情况我们遇到过,刚换气调到一定值,隔一段时间发现掉下来,只好重新再调。
    zhmm424313(zhmm424313) 发表:我的情况跟你刚好相反,二级表往下掉,发现了再微调。
  • senke
    第7楼2018/01/26
    发现大了再微调一下
  • PAEs
    第8楼2018/01/26
    重新调回0.5,我们这表一段时间后就会变大。
  • PAEs
    第9楼2018/01/26
    确实是,不好玩
    居间惠(v2785642) 发表:慢慢的调回原值,然后再观察,有时候一调,又底了,总要调几次吧。也不知道是什么原因。
  • symmacros
    第10楼2018/01/27
    要慢慢调,不可以着急。如果表坏了,那就不行了。
    也不知道是什么原因。
