气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2018/01/27
ECD原来使用情况怎样?出现基线漂移等时,仪器是否改动或拆动过?
Insm_878a69f7
第2楼2018/01/27
原来的时候不会像这样一直往下漂移,也有溶剂峰,仪器没拆过,就是换了一次氮气,
dadgoh
第3楼2018/01/27
更换气瓶后,载气系统需置换一段时间,基线才能平稳。
安平
第4楼2018/01/27
开机多久了?
zyl3367898
第5楼2018/01/27
检查进样垫,衬管,最大可能是色谱柱两端石墨垫漏气。
p3123767
第6楼2018/01/27
检查一下石墨垫有没有漏气!还有,走ECD,一般要稳定很长时间的
第7楼2018/01/27
系统是否污染需要检查
yy_0324
第8楼2018/01/28
基线往下漂移和环境污染有直接关系。需认真查询!
第9楼2018/01/28
换了好几次了进样垫,衬管也是新的,昨天吹了一夜氮气,老化检测器,现在好些了,但是还是往下漂移
第10楼2018/01/28
更换后氮气纯度多少?气瓶在更换时瓶口是否有脏东西?建议先开高温对柱、进样器和检测器都进行老化处理下再说。
