原子吸收测定富马酸
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收测定富马酸亚铁用的方法是GB5009.90测定后,样品三个月前测定是333Mg/ g, 之后再测是270mg/g. 会是什么原因,标准品。试剂,仪器。人都没有变。难道是方法不合适吗。
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:有道理
  • hsz123456
    第2楼2018/01/30
    测铁不能超过5ug/ml,样品中的铁太高了,分析结果不靠谱。
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • wangjunyu
    第3楼2018/01/30
    应助工程师
    稀释误差太大
  • dan0724
    第4楼2018/02/01
    大侠,请教,那如果稀释的话,我们的稀释倍数应该在多少以内,合适呢,之前我们做了一个液相的产品也是稀释了250倍,做出的结果也是忽高忽低的。
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:稀释误差太大
  • dan0724
    第5楼2018/02/01
    大侠,能具体说一下,。吗。我也想说服领导是方法不合适啊,关键是这倒霉孩子送外检检测是320多啊(用的原子吸收法)。
    hsz123456(hsz123456) 发表:测铁不能超过5ug/ml,样品中的铁太高了,分析结果不靠谱。
  • 冰山
    第6楼2018/02/01
    样品可能有取样不均的问题,若是标准品就要考虑多些。稀释了多少倍?稀释后测得浓度是多少?标曲浓度范围是多少?
  • dan0724
    第7楼2018/02/02
    谢谢大家的热情帮助,因为原子吸收方法的用于高含量铁不准确,还有,中国药典和USP都是采用滴定的方法来测定富马酸亚铁的含量的。最后我们的结果是采用药典中的方法----滴定法 来做富马酸亚铁的检测
  • yzx2011
    第8楼2018/02/05
    样本含量高超出定量上限,就是火焰法也不能这么高
