Amdis解卷积软件初步应用(14)----GCMS数据对比
气质联用(GCMS)
  • Amdis解卷积软件初步应用(14)----gcMS数据对比
    先回顾一下AMDIS的基本概念
    对于AMDIS有的网友可能比较熟悉,特别是农残,环境,有害物,香精香料等领域的朋友可能属于高级使用者。本人以初学者的身份初步介绍一下AMDIS。如有不妥,请批评指正。
    一般来说,目标化合物的分析要求检测目标离子和确认离子的比例。然而,对于高基体
    背景的样品,大峰后面的痕量组分或流出时间很接近的成分,离子比例会受到基体的影响很难符合要求。为了确保分析结果可靠,一般采用背景扣除及手动积分。因此,对于复杂基体的样品数据处理,需要耗费大量的时间。为了提高分析效率,谱图可以利用一种称为“解卷积”的数学计算来将目标化合物从背景中分离出来。美国国家标准和技术院(NIST)开发了功能强大的解卷积软件,即自动质谱解卷积和鉴定系统(AMDIS)。
    下面简单介绍一下AMDIS:
    AMDIS
    软件由美国国家标准技术研究院(NIST)(National Institute ofStandards and Technology)提供。
    The Automatic Mass Spectral Deconvolutionand Identification System (AMDIS)
    自动质谱图解卷积和鉴定系统软件(AMDIS)让您从gc/MS数据文件自动找到目标化合物。软件先对gc/MS数据文件解卷积寻找所有分离组分。每一组分与目标化合物的谱库进行对比。如果以上的用户设定值,然后报告出目标图谱和解卷了组分的图谱的匹配因子。
    什么是解卷积(Deconvolution)?
    NIST AMDIS的定义:“这里所用的术语在广义上是指从一个复杂的混合物中提取信号。 解卷积的过程包括处理噪音、校正漂移、从紧密相邻的共洗脱峰中提取出单个峰等。” (简单讲就是去复杂化)
    用下面的简图可以解释解卷积过程:
    gc/MS 中,Deconvolution是一种数学技术,它可以将重叠的质谱图“分开”成为“清晰”的单个组分的谱图。图1 是这个过程的简单示意图。这里分别是总离子流色谱图(TIC)和质谱图。与常见的情况一样,这个色谱峰包含了多个重叠在一起的组分,而最高点质谱图实际上也是这些组分的组合图。质谱谱库检索只可能给出一个较差的匹配,而且不能识别所有构成这种组合谱图的单个化合物组分。
    图1 解卷积过程的简单示意图
    (回顾:在gcMS分离分析时,虽然现代的毛细管色谱柱的分离效率已经非常高,但是还没有一种色谱柱能够能分离开所有化合物,特别是对于香精这类复杂的混合物。虽然可以考虑配有不同极性的柱子来解决不同样品分离问题,但需更换柱子或配备多台仪器,既是这样有些成分复杂的样品仍有部分物质无法分离。另外对于溶剂大峰或其它大面积峰后面或里面的少量组分,或由于基质干扰或掩盖的小峰,也属于不能分离的峰。虽然可以使用多维色谱(Mgc-MS或gc/gc-MS)来帮助解决复杂分离一些问题,但许多人并无此仪器。所以有时候不免还会遇到未分离组分的鉴定和定量的情况。)
    (14)---- gcMS数据对比
    (1)同时在不同窗口打开多个gcMS数据
    Amdis可以进行两个或多个gcMS数据的比较。
    先正常打开第一个文件(Open…,或Open in ----Active Window, 或File Open Recent File或从工作站开的)
    图2
    然后打开第二个gcMS文件。也可以打开更多的gcMS数据文件来对比查看,不过显示屏要更大了。
    在File菜单的Open in ----New Window
    图3
    可以在window菜单下选择Cascade(重叠显示,如图4)或Tile(分别上下显示,如图3)。
    图4
    例如点击上下两张图的56.477min的位置,就可以看到各自的质谱图。
    图5
    也可以通过拖曳(zoom/unzoom)局部放大以便更仔细的观察对比图谱。
    图6
    可以run运行各自的gcMS数据,得到target的结果:
    图7
    可以在view菜单下面SameTime Scale来对齐多个TIC的时间段来显示。
    图8
    (2)在同一个窗口里面显示两张总离子色谱图。
    在File菜单的Open in ----Active Window打开第二个gcMS数据文件。
    图9
    在Analyze菜单的Postprocess…选comparedata file,点击OK。
    图10
    在postprocess后处理的下拉框选择相应的组分分组。前面的数字是这个分组的个数。
    图11
    例如(6)Match/Larger,表示一对组分匹配,但其中一个组分至少比另一个组分大3倍。例如下面12.7654min,上面的色谱峰远大于下面的色谱峰。可以观察两组数据里面那些峰是可以匹配的,但大小相差较大的情况。(6)表示有6个match/larger。
    图12
    (67)Match,是一对组分匹配,不限于3倍大小,只要匹配就行。可以观察两组数据里面那些峰是可以匹配的。如下图。(67)表示有67对组分相匹配。
    图13
    Unique/Significant,组分在仅在活动窗口的数据文件存在,并且其信号等于或超过信噪比阈值。例如下图中的21.174min上面的数据有峰,下面的数据里面没有峰。
    图14
    Unique/Trace, 组分在仅在活动窗口的数据文件存在,并且其信号小于信噪比阈值。例如下图中的24.58min的峰很小。
    图15
    也可以选择All Classes来查看所有组分的分类情况。
  • 该帖子已被版主-tang566加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • symmacros
    第1楼2018/01/31
    欢迎拍砖,交流学习。
  • tang566
    第2楼2018/02/01
    朱老师的又一大作,学习中...
    图7、8、9和10没有图片。
  • symmacros
    第3楼2018/02/01
    抱歉,昨天没有来得及上传,今天补上。
    tang566(tang566) 发表:朱老师的又一大作,学习中...
    图7、8、9和10没有图片。
  • madmeimei
    第4楼2018/02/01
    临近春节啦,朱老师还在辛勤耕耘。先收藏了,过完年回来好好学习。
  • symmacros
    第5楼2018/02/01
    欢迎回头随时交流探讨。
    madmeimei(madmeimei) 发表:临近春节啦,朱老师还在辛勤耕耘。先收藏了,过完年回来好好学习。
  • yifan1117
    第6楼2018/02/01
    图文并茂,太好了。
  • symmacros
    第7楼2018/02/01
    今天白天没时间,刚才终于上传了其它几张图片。
    图7、8、9和10没有图片。
  • symmacros
    第8楼2018/02/01
    谢谢,欢迎提意见交流。
    yifan1117(yifan1117) 发表:图文并茂,太好了。
  • 解冻vip
    第9楼2018/02/02
    这个有谱图重叠一起功能吗?好像只能分开。
  • lzq168
    第10楼2018/02/02
    先收藏,再学习
