水质检测
郭景祎
第1楼2018/02/03
仪器检定过么?具体操作直接咨询厂家技术人员就可以,因为每一个厂家仪器都有自己的特点,直接问工程师比较快捷省事。另外震荡的时间标准里没有说么?因为我没做过这个项目,但是做过其他需要萃取的项目,所以是要求震荡30s的,尽量保持一致就可以了,注意放气。所有步骤尽量按照标准来操作,如果做成熟了,可以自己稍作调整,但不可偏离太多
老兵
第2楼2018/02/04
•四氯化碳须采用环保专用型的,其空白应小于0.03;•硅酸镁必须按标准要求处理;•取样量应满足地表水水质类别。地表水一般应取1000mL;
实验小员
第3楼2018/02/05
长生
第4楼2018/02/25
无水硫酸钠结块很正常,灼烧后正常情况下是白色的,不确定变成粉红色可不可以用。萃取后四氯化碳分成2份,够用就可以,不用平均分,并且分成2份后,不要定容,定容会使测定结果偏小。建议你认真研读HJ637-2012,标准已经写得很详细了。
瓜皮卢
第5楼2018/02/26
1、应该是质量不行,可能会有影响,个人认为可以稍微多加点无水硫酸钠吸水2、我也是人工振动萃取,有很多泡沫,不知道如何处理。不用均分,也不能定容。加入无水硫酸钠或硅酸镁后需要过滤。3、HJ637-2012上写了振荡时间的。标准说了可以加入到萃取液中。标准说了加入6%水,个人认为应该是提高硅酸镁活性。
旧心尘
第6楼2018/02/28
萃取分层后不需要再定容?是否会因为开始添加四氯化碳体积有差异而不准确
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
