水清鱼读月
第3楼2018/02/05
仪器厂家没有培训吗?很显然你需要联系仪器厂家的应用工程师。
石墨化度的检测通常是把Si粉混入石墨粉,利用Si(111)的角度偏移修正C(002)的角度偏移,C(004)峰一样的操作,只不过利用的是Si(311)峰。
样品制备的第一要求是是要平整,并且测试表面在仪器圆的中心。做法是把粉末填入铝制样品池或者玻璃样品池的坑,然后轻轻压平,通常这样装入机器后就可以保证在仪器圆的中心。注意,压平后一定要保证粉末面和铝板或者玻璃板的上表面一样平,偏高会导致峰位右移,反之亦然。
如果不是样品量特别少的情况,尽量不要使用载玻片装载样品,这会导致峰位右移,并且粉末表面不易压平。联系厂家工程师或者自己订做专用的微量样品池。
邓则坤
第4楼2018/02/06
厂家有现场培训。具体去参加他们的培训还没到呢。目前自己测的和他们测的会有零点几的偏差。是想请教大神们怎么测的更加准确些。之前学的不是材料、化学专业。所以这些都是现场学的呢
