能力验证
落落花开0601
第1楼2018/02/07
请参看CNAS-AL07 能力验证领域和频次,里面有领域分类,我觉得是不能的吧
hou1210
第2楼2018/02/07
应该是不可以的。
yayicuo
第3楼2018/02/07
不同的领域,咋能做一个覆盖两个呢?多做一个不好吗?
石头雨
第4楼2018/02/08
是不可以的,样品肯定不一样。
yzguo
第5楼2018/02/08
不可以
第6楼2018/02/08
主要是使用的样品不同,另外虽然方法一样但是有些操作细节还是不同的。
第7楼2018/02/10
这个应该涉及不同的领域。
iPT
第8楼2018/02/11
说不清楚,我不是你们专业的。我觉得你们自己才是最有发言权的。请参看CNAS-AL07 能力验证领域和频次表。
承之
第9楼2018/02/14
肯定不能了
czcdczg
第10楼2018/02/15
能否覆盖主要看检验方法,方法一样可以算,方法不一样则不能算。
