水质检测
bx2614
第1楼2018/02/13
估计是金属离子过高,多加些酒石酸钾钠就可以了
xiaolu0071
第2楼2018/02/13
楼上正解!!!!估计Ca离子多吧?
检测小白
第3楼2018/02/13
正常情况下是加1ml的酒石酸加纳,如果是浑浊的话加2mL吗?还是更多?酒石酸加纳加多了会有影响吗
老兵
第4楼2018/02/13
也可能水样偏酸,多加加NaOH或纳氏试剂试试。
郭景祎
第5楼2018/02/14
我觉得应该混凝沉淀,做个预处理,这样会好点
m3167735
第6楼2018/02/14
干扰物质
第7楼2018/02/22
你可以先加2ml试试看还会不会浑浊,如果还浑浊再继续增加,带着标准样品一起做,加一样的酒石酸钾钠,看会不会超出范围
旧心尘
第8楼2018/02/23
如果是直接比色出现这种情况很有可能是钙镁含量高,蒸馏后比色还有这种状况,很有可能是挥发性有机物干扰,建议可以絮凝沉淀试试
woaiflyone
第9楼2018/02/23
如果絮凝沉淀还是有浑浊出现的话,走蒸馏预处理试试。
wyl621
第10楼2018/02/27
会不会是水样本身的干扰物质太多帮导致混浊的
