气质联用(GCMS)
madmeimei
第1楼2018/02/24
我的泵是普发 DUO2.5,用了接近7年了。
senke
第2楼2018/02/24
是漏油还是油挥发出来导致的?如果漏油应该油量有很明显的下降。挥发也能导致油污渍的产生
m3180044
第3楼2018/02/24
破成这样,换新的啦~
symmacros
第4楼2018/02/24
请问真空泵是放在地上吗?
雨木霖
第5楼2018/02/24
轻微渗油可以不关啦。
第6楼2018/02/24
朱老师,真空泵在运行的时候是放在实验室的地板上的。帖子里的照片是在更换泵油的时候,拿出来放在阳台的平台上拍的。
第7楼2018/02/24
应该不是油挥发造成的。因为整个泵体其实是很干净的,只有电机这一段有油污。
Insm_186d6a29
第8楼2018/02/24
厂家会建议加油,不行就更换!你可以自己修理一下。
第9楼2018/02/25
先继续使用,无什么问题,平时注意观察就行。
kkroyhqu
第10楼2018/02/25
我们可以修qq:99932319
