PE Optima 5000系列关于分辨率设置为高、正常和低该如何理解?
ICP光谱
  • PE Optima 5000系列关于分辨率设置为高、正常和低三种方式,该选项将设置狭缝宽度并确定检测器的读数方式.那么分辨率设置为高、正常和低该如何理解?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • tang566
    第1楼2018/02/28
    分辨率的设置是否与波长有关?
  • JOE HUI
    第2楼2018/02/28
    与波长我觉得没啥大关系!
    tang566(tang566) 发表:分辨率的设置是否与波长有关?
  • Shy WONG
    第3楼2018/02/28
    明确说:无关。与检测器本身性能有关。
  • xjytdd0000
    第4楼2018/03/06
    这个是PE的培训资料上写的。请参考。
  • 砂锅粥
    第5楼2018/03/09
    xjytdd0000(v3248323) 发表:这个是PE的培训资料上写的。请参考。
    狭缝宽,强度高,灵敏度高,但分辨率低;狭缝窄,强度低,灵敏度低,分辨率高。选择狭缝窄,分辨率高对于目标谱线附近有干扰谱线的测试应该有帮助。
