原子吸收光谱(AAS)
qq74320419
第1楼2018/02/28
有大佬帮忙解答下嘛?
ldgfive
第2楼2018/03/01
你的响应值太高了,是不是你的浓度配制的非常高呀?
gangzi3617
第3楼2018/03/01
这个吸光度也太高了吧
第4楼2018/03/01
建议你偏转燃烧头,降低灵敏度,再试试
第5楼2018/03/01
大侠你好,我配置的浓度是按照国标0,1,2,3,4,5梯度进行配置,今天重新测试了下浓度降低了10倍曲线能出来但是测自控样不准。空白吸光度降下来了不知道是不是水的问题今天换了水
第6楼2018/03/01
这是今天的,但是自控样做不出偏差比较离谱
冰山
第7楼2018/03/02
楼主用的仪器是什么型号?跟用同型机的老师比较下看标曲的数据是否一致?再配一个标准溶液,上机测下浓度看是否与配制浓度吻合?然后再做个加标回收试验,若回收率能达90%以上说明测试过程可信,就看样品处理是否正常了。顺便问一下,标液、空白、样品消解液三者后pH、消电离剂浓度都是统一的吗?
m3071659
第8楼2018/03/03
看不清
夕阳
第9楼2018/03/04
12839520
第10楼2018/03/13
一看就是岛津的设备,我们也扩项了准备做钾钠钙镁。以前用热电的测还不错
