气相色谱(GC)
Insm_d4b021c7
第1楼2018/03/02
电解池反漏是什么问题?怎么造成的?
dadgoh
第2楼2018/03/02
电解膜穿了,压力上不去了。
第3楼2018/03/02
我咨询说是电解池反漏。如果是膜穿了。氧气那面不能就速快吧?
m3180044
第4楼2018/03/02
没有仪器用氢气的时候氢气发生器上面的流量显示多少?
第5楼2018/03/02
我氢气放生器就是单独试的。流量是300。到压力就是上不去。只有0.1
第6楼2018/03/02
就是氢气出口用死堵堵上,氢气显示流量显示能归零,然后压力只有0.1?
第7楼2018/03/02
是的。内部我都把干燥剂也断开了。最后结果是不是漏气问题。咨询说是电解池反漏。到这个说法我又不明白。不知道是不是并且怎么解决
第8楼2018/03/02
我看氧气那根回水管流速好像很快。说是氢气从那走了?
xiao-jin
第9楼2018/03/02
建议联系发生器厂家给予解决,
hjyh
第10楼2018/03/02
不知道是什么厂家的发生器。一般说,氢气流量能回零,说明已经没有产氢气了(此时就不能说有漏气的地方了),此时不应该有气体。
