环境空气臭氧前体有机物手工监测技术要求
环境监测政策法规
  • 为贯彻落实《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》(环办监测函〔2017〕2024号)有关要求,规范环境空气臭氧前体有机物手工监测工作,环保部下发了《关于印发《环境空气臭氧前体有机物手工监测技术要求(试行)》的通知》(环办监测函240号),要求各地遵照执行。具体技术要求详见:
    附件:环境空气臭氧前体有机物手工监测技术要求(试行)
  • 该帖子已被版主-dengmao21加4积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 老兵
    第1楼2018/03/04
    小科普:
    臭氧前体有机物: 指在光照条件下能与氮氧化物(NOX) 等发生光化学反应生成臭氧的挥发性有机物, 包括烷烃、 烯烃、 芳香烃、 炔烃等非甲烷碳氢化合物( NonmethaneHydrocarbons, NMHCs) 及醛、 酮等含氧有机物( Oxygenated Volatile Organic Compounds,OVOCs) 等。
  • 老兵
    第2楼2018/03/04
    1、监测时间与频次
    臭氧浓度较高的5~10月(各地可根据历年臭氧浓度监测数据做适当调整, 或根据管理部门要求执行), 每6 d采集一个24 h样品(即采样当天0﹕ 00-24﹕ 00), 并根据预报选择1~2个典型污染过程开展每日8个3 h样品(即采样日的0﹕ 00-3﹕ 00、 3﹕ 00-6﹕ 00、 6﹕ 00-9﹕ 00、9﹕ 00-12﹕ 00、 12﹕ 00-15﹕ 00、 15﹕ 00-18﹕ 00、 18﹕ 00-21﹕ 00、 21﹕ 00-24﹕ 00共计8个时段的样品) 连续监测(或根据管理部门要求执行)。 对于臭氧污染问题突出且具备监测条件的城市或区域, 可根据需要增加监测频次。
    2、 采样方法
    臭氧前体有机物的采样方式有采样罐和采样管两种, 非甲烷碳氢化合物使用采样罐采集, 醛酮类目标化合物使用吸附管采集。
    2.1 采样罐采样
    采用限流累积方式, 采集的样品量应能满足分析的要求。 采样罐的采样时间及设定的恒定流量参照HJ 759执行, 使用前采样罐流量应校准。 采样通过加装过滤器除去空气中的颗粒物, 加装除臭氧小柱, 去除臭氧影响。采样时, 采样人员应在采样点的下风向, 避免采样人员对样品采集产生干扰。采样时应防止雨水吸入采样罐; 必要时应采取遮挡措施。
    2.2 吸附管采样
    参照HJ 683执行。 采样体积至少在50 L以上。
  • 老兵
    第3楼2018/03/07
    今年中国环境监测总站以采购服务的方式,在京津冀及周边地区启动了VOCs自动和手动监测。第一批有7个城市,以后还将在更多城市推广。最终目的是通过VOCs监测,摸清臭氧前体物的污染特征分布规律,给未来臭氧污染控制提供技术支撑。
  • 北京乐氏联创
    第4楼2018/03/23
    谢谢老兵的分享。我们是做VOC在线监测仪器的,作为一名运营推广人员,越来越觉得必须对政策和市场得充分的了解。
  • 该帖子已被版主-老兵加2积分,加2经验;加分理由:讨论
