水质检测
郭景祎
第1楼2018/03/06
亚甲蓝质量没问题是么?
两面佛
第2楼2018/03/07
一个月以前的,标准没写有效期,但看颜色,应该没问题的,难道过期了?
生活所迫
第3楼2018/03/07
我这同事也是这么说的,粉红色的吸收光谱应该在500多范围内,可以扫描一个吸收光谱看看,如果不会干扰检测波长,就没关系
第4楼2018/03/07
应该是没问题,最低浓度是多少,是0.05mg/L么?我觉得我做的时候颜色都挺深的
第5楼2018/03/07
按标准来的,标液10mg/L,最低点取1mL,定容到50mL,最低是0.2mg/L
第6楼2018/03/07
那不应该啊,亚甲蓝是吧
第7楼2018/03/08
当时配的贮备液起泡沫了,然后放了一下午在定容的,会不会有影响
第8楼2018/03/08
配阴离子合成洗涤剂的标准时不要摇,定容完成后,再摇匀。不过我觉得放置半天应该是没有影响的
化验猿
第9楼2018/03/13
亚甲蓝过期了,重配
naiyun
第10楼2018/07/03
亚甲蓝的保质期是多久
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
