水质检测
生活所迫
第1楼2018/03/07
我们是带回实验室,混匀后,计时倒出其实很多样品时,按照标准要求操作很难
郭景祎
第2楼2018/03/08
按标准来说是应当在采样地点静置,但是似乎有点太浪费时间了,所以我觉得带回实验室应该也是可以的
zxz19900120
第3楼2018/03/08
您的意思是把可以静置后取样的项目(单独采样的悬浮物、微生物、硫化物等除外)用一个大容器取样后带回实验室(如果距离远带回宾馆等地方),然后静置后统一取样加固定剂?
第4楼2018/03/08
我觉得是可以的,尤其是金属指标,影响不大
第5楼2018/03/08
有次省站,去隔壁市采国控地表水,现场抽滤金属样品,抽了半天其实在基层按标准做很难的,3.4我所在小组一个上午要采1个国控断面和1个水源水断面,相隔近1h的高速车程,国控点还分涨退潮、左中右,现场抽滤,那里有那么多时间啊(早晨是7:30前出发,回到单位11点多)。非国控、省控断面,一个采样小组采3-5点位是很常见的事件,觉得很无奈。
第6楼2018/03/09
取样时间太长 ,留给检测的时间都不够了,取得科学了,检测的数据不准确了
Ins_8a3162be
第7楼2022/08/23
那如果该省有监管平台需要实时上传呢
第8楼2022/08/24
那就老老实实按要求操作
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
