ICP-MS
wangjstw
第1楼2018/03/10
可能是你的标准曲线还没拉好就开始实验了吧。前面跟老师们学习时,多次听老师们讲拉出标准曲线的不易了。我是非检验人员,只是有这么个印象,对不对也得请老师们出来说了。
woman半拍
第3楼2018/03/10
拉标线是什么意思?就是做标准曲线的好坏吗?这个没听过呀?做的标准曲线R2大概在99.999.相关性很好了
不忘初心
第4楼2018/03/10
很可能是进样系统出现部分堵塞了。
第5楼2018/03/10
拉标准应当就是做标准曲线的意思,不管在哪种地方,老鸟的俗语总是会多一点。您的标线那么好,应当是其他原因了。我很少做检验,所以只能静静地往下看了。
第6楼2018/03/11
看到雾化器进样挺正常。不过也许有这个可能呀
HD800
第7楼2018/03/12
信号值下降了还是浓度值也下降了?信号值下降是正常的,所以一般需要内标法来进行校正。如果你是用外标法的话,那么浓度值也会下降的
DN
第8楼2018/03/12
查看进样系统是否有问题,还有就是锥子是不是被污染了,一般降低没这么多的呀
第9楼2018/03/12
强度突然降低很可能是堵了。雾化器或者矩管
第10楼2018/03/15
只关注了浓度的下降 信号值没仔细关注。用的是外标法测得
第11楼2018/03/15
锥都是清洗了以后的 进样系统具体怎样查看?进样的时候雾化器看着挺稳定的
