zyl3367898
第3楼2018/03/13
EI源电离效率高,能量分散小,结构简单,操作方便,得到的质谱图具有一定的特征,但不适合分子量高、热不稳定的化合物分析。除此之外,载气也可能被电离,所以通常选用电离电位较高的氦气。
CI源将反应气体(常用甲烷、异丁烷,氨气等)与样品按照一定比例混合后,进行电子轰击,得到比待测组分分子打一个质量数的(M 1)的准分子离子。这些离子也可能失去一个H2产生(M-1),样品分子很少发生化学键断裂,碎片离子少,分子离子峰强度弱,但是(M 1)离子峰强度大,由此可以得到样品分子的分子量信息。反应气不同,CI谱图也不同,可以用于推断化合物立体结构。
--《色谱分析技术原理与应用》
我是风儿
第6楼2018/03/15
张老师, 是NCI源,与CI源一样吗?
