当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
icpms土壤回收率总是偏低?
  • Insm_0d14e3d7
    2018/03/14
ICP-MS
  • 是不是选择的质量数不对,还是内标不对,还是赶酸不干净,很少做,就是土壤内标回收率很低,基体干扰嘛?还是仪器截取锥灵敏度不好了?求大神求教
  • 该帖子已被版主-wangjstw加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • 阶前尘
    第2楼2018/03/21
    楼主说的这些问题都存在,还有你没说的,消解方法不对,酸有问题,水有问题。无图无真相啊,想解决问题,就把问题描述清楚些,要不没法回答你
  • 该帖子已被版主-wangjstw加3积分,加2经验;加分理由:点评得当
  • wangjstw
    第3楼2018/03/28
    咨询就是这样,陈述越详实,问题越具体,得到有针对性帮助的可能性越大。
    ICP-MS的问题,大多在显示器上可以截图。
    阶前尘(jieqian1211) 发表:楼主说的这些问题都存在,还有你没说的,消解方法不对,酸有问题,水有问题。无图无真相啊,想解决问题,就把问题描述清楚些,要不没法回答你
  • wnnzl
    第4楼2018/03/30
    具体要说测什么元素?怎么消解?称样?定容?质量数?内标?加了多少?回收是多少?
  • Insm_0d14e3d7
    第5楼2018/05/18
    我称的是0.2g,定容到五十毫升,做钼铊,就是用硝酸,盐酸,氢氟酸,高氯酸的体系去消解,一般内标的回收率才四五十,有的还是才十几,所以想问一下出了什么问题,还是消解方式不对?
    wnnzl(wnnzl)发表:具体要说测什么元素?怎么消解?称样?定容?质量数?内标?加了多少?回收是多少?
  • 天地之垠
    第6楼2018/05/22
    稀释比太低了,导致溶液中基体太高,内标的回收率当然就低了。
