当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
对重量法配标曲的一点疑问
ICP-MS
  • 最近一直用重量法配 MS的标曲 ,浓度是0.5 1 5 10 50 100Pppb,然后母液是100ppm,我一般是用倍数法稀释,容器是50ml的离心管,比如先稀释一个中间液1ppm,那么需要稀释母液100倍,所以我用移液枪移取0.5ml母液,假设此时称量得0.4978g,那么我用倍数法换算后0.4978×100=49.78,所以我接下来用酸定容到天平显示49.7800g(第三四位小数因为无法换算,取0计),然后此时我应该已经取得1ppm的溶液,请问此法是否正确
  • 该帖子已被版主-wangjstw加3积分,加2经验;加分理由:发帖奖励。
  • 结她
    第1楼2018/03/15
    下午来报道了,求解答
  • tuxlin
    第2楼2018/03/15
    就是这样的操作。另外尽量不要做这么大比例的稀释,控制在10倍20倍左右吧。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加5积分,加2经验;加分理由:话题讨论
  • 结她
    第3楼2018/03/15
    好的,看来我还需要再配个10PPM的
    tuxlin(tuxlin) 发表:就是这样的操作。另外尽量不要做这么大比例的稀释,控制在10倍20倍左右吧。
  • sdlzkw007
    第4楼2018/03/19
    理论上只要天平的精度有保证,单次稀释的最大倍数可以到100倍,标准曲线的范围较大的话,同一个母液可能满足不了
  • 阶前尘
    第5楼2018/03/21
    前提条件请记住,酸度不要太大,一般2%以下合适,楼上几位建议也很好,不要稀释倍数太大
  • m3247375
    第6楼2018/03/28
    我用1ppn理论分别配至5ppb、10、20、30、40,效果并不是很好,下次试试用100ppb的母液试试
  • wnnzl
    第7楼2018/03/30
    重量法配标现在比较常用,个人认为最大的问题不是这个带来的误差,如果你使用1%硝酸或5%硝酸,这个带来的误差更大
  • 结她
    第8楼2018/03/30
    为什么这么说?
    wnnzl(wnnzl) 发表:重量法配标现在比较常用,个人认为最大的问题不是这个带来的误差,如果你使用1%硝酸或5%硝酸,这个带来的误差更大
