实验室认可/资质认定
czcdczg
第1楼2018/03/20
必须进行评价。看是否符合要求
承之
第3楼2018/03/20
一样要评价
yayicuo
第4楼2018/03/20
按外部提供的产品和服务进行管理。
andychan59
第5楼2018/03/22
如果做了评价说这家分包方可能存在问题,其实也不能阻止客户的要求。
第6楼2018/03/22
我以为做评价的意义在于我是不是有可能要选择这家分包方,如果是客户指定的,那么自己的选择权就没有了,评价也就失去了意义。
第7楼2018/03/22
新版17025对客户指定分包方一个字都未提,那么是不是不允许客户指定分包方了呢?
第8楼2018/03/22
可以把情况告知客户,让其重新选择分包方。
qinfeng
第9楼2018/03/22
1、如果客户指定指定的分包方,我认为不需要实验室进行评价,2、新版17025不是没有分包,只是取消了“分包”的用词,分包要求归入6.6外部提供的产品和服务条款3、分包情况要在报告中注明:见7,8,2p)条款
高冷病患者
第10楼2018/03/22
客户指定的,不需要做评价。其检测结果质量由客户承担责任。在检测报告中引用分包数据时,备注一下分包由客户指定。
senke
第11楼2018/03/22
对于有问题的分包,客户又指定必须使用,就违反了准则的要求。
