气体检测
woaiflyone
第1楼2018/03/20
按照作业指导书和自己的标准样品证书上描述的步骤做就好
zxz19900120
第2楼2018/03/20
不知道楼主问的是环境空气还是有组织废气中的?环境空气中的按照HJ 479-2009中步骤操作即可,这个实验相对来说比较简单,注意点是吸收液空白吸光值(无水对氨基苯磺酸可以加热溶解)要求<0.005;如果是废气中的建议先根据自己实验室的设备咨询厂家如何才能更好的校准设备,标定完后测量即可,如果来的及的话可以返厂标定测量。
刘郝
第3楼2018/03/20
是环境空气的,计算过程是什么,有没有具体点的谢谢啦~!
第4楼2018/03/20
这个和水质盲样的计算是一样的,就是普通的线性回归,建议你参照一个水质的标准来计算,如氨氮。
MinL
第5楼2018/03/21
氮氧化物标准里是质量浓度-吸光度绘制的曲线 氨氮是质量-吸光度绘制的曲线 注意下这个就挺好算的了
xiaogumd11
第6楼2018/03/22
按楼上所说的去试试
