我也在考虑是否是溶出问题,因为没有别的问题可以考虑了,微波消解硝酸溶样会有问题吗??
玉米馒头(alhoon) 发表:GSB12/13中Al分别是430/210 ug/g,不算低了,不知道楼主取样量和定容体积多少?如果还要兼顾其他元素的测量(确定取样量及定容体积),分析Al选择ICP-OES确实更为合适,结果偏低有基体效应的影响,但也不能排除Al/Ti等元素未完全溶出的可能,再者倘若取样量较大的话,消解完成后有没赶酸(赶酸除去残留有机物消除基体效应)?
一定要较真的话,可以考虑灰化之后硼酸盐熔融,难溶元素一并测定。
