气相色谱(GC)
senke
第1楼2018/03/27
你是要拆吗?
dadgoh
第2楼2018/03/27
没有样品峰?还是-----
xiaogumd11
第3楼2018/03/27
工程师那可能 有资料
Insm_186d6a29
第4楼2018/03/27
随机来有个兰色不锈钢圆柱,做个泄露测试就知道了。
col
第5楼2018/03/27
你仪器是什么问题,你这上来说的有点头大让人,具体故障现象是什么?
荆棘鸟
第6楼2018/03/27
是进样不出峰吗?先用进样针直接进样看看,如果出峰再考虑是定空的问题。
第7楼2018/03/27
顶空不出峰有可能是堵,可以用溶剂测试一下是否有气体流出。也可能是温度不够高或者隔垫有泄漏。
PAEs
第8楼2018/03/28
楼主到底啥问题呢?愣是没看懂。。。。
你一见我就笑2169
第9楼2018/03/28
是的 和安捷伦工程师沟通过 根据现象 也是怀疑采样探针堵塞了 但自己不认识这个探针长什么样子,也不知道具体安装在仪器的哪个部位?所以想了解一下,学习一下。
第10楼2018/03/28
恩恩 取DMSO加热进样之后,都看不到DMSO的峰 纯甲醇也同样看不到峰出来
