仪器检定/校准/计量
西瓜猫猫西瓜
第1楼2018/03/29
我猜,按照2%,因为上面写了误差要求<2%
yayicuo
第2楼2018/03/29
现有两种说法,一是用1欧姆,二是用2%,当然这两个值的差距蛮大的。所以不太知道用哪个?
刘彦刚
第3楼2018/03/29
还是按2%算.。
第4楼2018/03/29
刘老师,那2%可是0.02,实际误差相减可骒1欧姆,那差别可不是一般的大呀
第5楼2018/03/30
0.02是相对误差,还要剩以示值就得到绝对误差。
第6楼2018/03/30
那也就是这个误差和示值 有关了。还有一点就是这是不是就说各实验室均用这一设备,误差相同了?因为都是用的相同的允差呀
第7楼2018/03/31
当该仪器经检定合格的情况下,不同实验室用它,可能出现的误差,都按其允许误差限来考虑。
第8楼2018/03/31
这样各个实验室不是一致了、如果 使用实际误差是不是会好些呢?
路云
第9楼2018/04/02
这是一台什么设备?可参阅相应检定规程。另外,从您的截图看,并没有给出电阻的标准值,所以实际的误差无从知晓。这个“实际值”又是如何得到的?表示的到底是什么的实际值?“误差要求≤±2%”仅仅是一个技术要求,表示的是最大允许误差的极限范围。而且这个表示也是错误的,正确的表示应该是“误差要求不超过±2%”。
第10楼2018/04/02
示值和标准值的差就是误差呀,至于说表示不准确,我真是不了解。
