GCMS走标曲SIM法低浓度基线抬高
气质联用(GCMS)
  • 请问一下,SIM法走标曲,高浓度的出的峰还可以,低浓度的到后来会基线升高是什么原因,怎么改善呢
    图一是50ppb,图二是1000ppb,更低浓度20ppb情况更严重
  • 该帖子已被版主-symmacros加1积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • tang566
    第1楼2018/03/30
    这个问题,在不同梯度的标液会重复出现吗?
  • 原来0
    第2楼2018/03/30
    1ppm和0.5ppm的不会,浓度越小约严重
    tang566(tang566) 发表:这个问题,在不同梯度的标液会重复出现吗?
  • m3031334
    第4楼2018/04/04
    这很经常啊,程序升温,温度越高,基线抬得越高
  • 荆棘鸟
    第5楼2018/04/06
    正常,基线抬升幅度是一样的,浓度高时组分响应很好,所以看不出来,你把两个谱图放大到一样的量程就可以看出来。
  • 荆棘鸟
    第6楼2018/04/06
    把谱图放大看看高浓度的图,这个基线抬升应该也有的。
    原来0(v3312151) 发表:1ppm和0.5ppm的不会,浓度越小约严重
  • haloyu
    第7楼2018/04/06
    sim扫描不同段相应有不同,基线不同也正常。
  • wenpc
    第8楼2018/05/04
    正常的。。。。
  • sdlzkw007
    第9楼2018/05/04
    仪器离子源的洁净度和柱子流失决定的
